Poids mdf en flexion
il y a 1 jour
Je souhaite faire une bibliothèque qui fera 1,20 m de large. Je pensais fixer des planches en mdf de 1,20 m de large et 21 mm d'épaisseur visées entre 2 planches mdf à la verticale. Pensez-vous qu'une planche mdf de 1,20 m tiendra en flexion sous un poids de 30 kg max.
Ou est-il préférable de mettre des planches en contreplaqué ?
Merci pour votre aide
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Poids mdf en flexion il y a 20 heures
Pour une largeur de 65 cm de large, j'utilise du MDF de 3 cm !
Et au bout de trois ans, il y a une légère flexion à cause du poids des livres.
Et elles reposent sur des taquets car le MDF supporte très mal le vissage sur champ.
Avec vos dimensions, vous allez tout retrouver par terre.
2. Poids mdf en flexion il y a 18 heures
Et avec du contreplaqué, ça irait ? Ça tiendrait en flexion ? Et le contreplaqué supporterait mieux le vissage ?
3. Poids mdf en flexion il y a 18 heures
Non, les deux sont du chewing gum.
4. Poids mdf en flexion il y a 17 heures
En pin massif en 22 mm d'épaisseur ?
Ou quel bois faudrait-il ?
5. Poids mdf en flexion il y a 17 heures
Achetez tout fait, cela vous coûtera moins cher.
Si non il y a des panneaux en Chêne contrecollé en GSB.
6. Poids mdf en flexion il y a 17 heures
Aucun.
C'est beaucoup trop large.
7. Poids mdf en flexion il y a 1 heure
Et est-il préférable de fixer les planches horizontal et vertical entre elles avec des tourillons ou avec des vis ? Quel assemblage est le plus solide (tourillon ou vis) ?
1-7 sur 7 réponses
