Thibbc
Fixation d'un bras TV dans MDF 22mm
Nouveau sur le forum, je me permets de solliciter vos conseils.
Je souhaiterais fixer un bras TV orientable dans le séjour de mon nouvel appartement.
Ma TV fait environ 17 kgs pour une taille d'écran de 55".
J'envisage deux modèles :
- Modèle simple bras fixé dans une plaque de 60x40cms pour augmenter la portance
- Modèle double bras avec plaque intégrée de 30x20cms
Au total, tv+support = 28kgs.
Seul hic, la façade du mur est en MDF 22mm (suivi de 50mm de vide pour faire passer les câbles puis placo).
Cela vous semble-t-il jouable car j'ai des retours assez différents sur la solidité du medium en général et de sa capacité à supporter la charge?
Si oui, quel mode de fixation privilégier (mollys, inserts, autres)? Et éventuellement, quel modèle de support pour éviter tout risque de chute?
Un grand merci d'avance!
