Taille des clous pour entretoise ; fixation sabot, ...
En train de renfoncer un plafond, qui est le plancher d'un grenier qui sera aménagé en pièce à vivre. Une maison mitoyenne du Nord, en briques, dans son jus d'époque, en grand travaux.
Les solivettes existantes mesurent 4,50m de long en 155x35.
Est-ce qu'un doublage avec des solivettes de 225x38 est suffisant ?
Les nouvelles solivettes sont vissées dans les anciennes.
Je clou des entretoises. Est-ce correct des clous de 140 (soit 35+38+68 dans l’entretoise) ?
Il n'est pas possible d'ancrer les nouvelles solives ajoutées dans le mur car il y a un bastaing à plat sur le mur !
Les sabots seraient juste fixés avec un tirefond dans ce bastaing à plat (pas possible d'en mettre quatre !).
Qu'en pensez-vous ? ! Voyez-vous une autre solution ?
Faut-il obligatoirement protéger l'about avec du goudon liquide ou autre ?
Sinon, dans le cas où, comme ici, on double la solive : d'où part l'entraxe par rapport à sa voisine ! ? ! car je pense qu'il faudra couvrir le plancher originel du grenier avec de l'OSB.
1. Taille des clous pour entretoise ; fixation sabot, ... il y a 2 ans
Bonjour, Après un coup de massette sur le pouce pour entrer ces clous de 140..., le travail avance...
Est-il sur la bonne voie SVPP ! ? !
