Fixation poutre et solive dans parpaing
J'ai un garage et je vais aménager une mezzanine sur une partie (au dessus des voitures). Cette mezzanine servira essentiellement de grenier pour entreposer toute sorte de cartons et autres.
Voici les données (voir aussi le schéma joint).
- 5m40 entre 2 murs
- 2m50 dans l'autre sens (entre 1 mur et rien)
Jai reçu les poutres et solives que javais commandé (javais fait le calcul sur le site et javais eu des réponses de boisophiles, encore merci J ).
Voici les dimensions des pièces :
La poutre fait 150 x 350 (longueur 5m40)
Les solives font 80 x150 (longueur 2m40)
Il ne me « reste » plus quà fixer tout ça. Je pense fixer la poutre avec 2 sabots métalliques.
Jai 2 solutions :
- dans du parpaing creux
- dans du parpaing rempli de beton (chainage).
Est-ce que les 2 solutions sont possibles ? Je suppose que la technique est différente.
Quel type de scellement est le plus approprié ?
Puis-je aussi avoir une fixation mixte (sabot fixé en bas sur du parpains creux et en haut sur du béton).
Question : un des sabots va se trouver dans un angle (le n°2 sur le schéma). Est-ce quil y a des solutions spécifiques : sabots en équerre, distance du coin à respecter ?
Enfin, comment fixer les solives :
- sur le mur (sabots, autres ?)
- sur la poutre (sabot, autres ?)
Merci davance pour vos réponses et vos conseils
Cordialement,
Sébastien
