Solive perpendiculaire sur poutre 6m entraxe 1m30
il y a 1 an
Bonjour, J ai posé 5 poutres scellées 6m de long entre 2 mur avec une entraxe de 1m30 entre elles. Je souhaite combler les entraxes avec des solives perpendiculaires sur la longueur des poutres de 6m entraxes 40 cm. Soit 15 solives de 1m 30 de long tout les 40 cm Quelle section me conseillez vous. Merci
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Solive perpendiculaire sur poutre 6m entraxe 1m30 il y a 1 an
1) Quelle est la section et la nature des poutres de 6m ?
2) Précisez si les 1m30 sont bien des entraxes ou des espaces entre poutres, dans la mesure où vous donnez entraxes 1m30 et en même temps longueur des solives 1m30, les deux étant incompatibles ?
2. Solive perpendiculaire sur poutre 6m entraxe 1m30 il y a 1 an
Plancher habitable - Poutres Douglas C24 - Sec 18% maximum - Portée 6000 - Entraxes 1400 - Section 100 x 300 - Réactions aux appuis 1090 kg - Taux de flexion 116% - Flèche à terme après fluage L/145 (au lieu de 400) - Déformation maxi attendue de l'ordre de 40 à 42 mm.
Poutres largement sous-dimensionnées pour une portée de 6 mètres.
La solution consisterait à démonter et reposer la même section mais avec des entraxes de 417 ou maximum 500 mm pour des dalles OSB au format de 2500 x 675 x 22mm.
3. Solive perpendiculaire sur poutre 6m entraxe 1m30 il y a 1 an
OK ! Pas de problème, si vous pensez que c'est suffisant pour vous, c'est VOTRE problème, bonne chance, moi, je ne suis qu'Expert bois, membre de la SEB, avec comme spécialité, la construction bois, les planchers bois et les panneaux dérivés du bois.
4. Solive perpendiculaire sur poutre 6m entraxe 1m30 il y a 1 an
Merci  champion
5. Solive perpendiculaire sur poutre 6m entraxe 1m30 il y a 1 an
Bien sûr, méditez sur cette maxime quotidiennement vérifiée : Moins on sait, plus on affirme.
6. Solive perpendiculaire sur poutre 6m entraxe 1m30 il y a 1 an
Bonne méditation
1-6 sur 6 réponses
