fixation solive/poutre
il y a 9 mois
Bonjour, La configuration est la suivante : poutre maîtresse en LC 200x440 (portée 8,50m), solives 75x225 entraxe 50cm (portée 3,90m), charges maxi sur appui de solive 250 Kg (CP+CE), car pas de plafond ni isolant ni cloison. Est-il possible de faire reposer les solives sur une lisse/carrelet fixé sur la poutre ? Dans l'affirmative une section de carrelet 63/80 (en fait un bastaing recoupé en deux dans sa hauteur) suffit-elle ? Enfin, quelle système de fixation serait alors le plus approprié (pointes, vis, tire-fonds), avec quelles dimensions (diamètre, profondeur) et quel espacement ? Merci pour des conseils.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. fixation solive/poutre il y a 9 mois
Solives de chaque coté de la poutre ?
2. fixation solive/poutre il y a 9 mois
Solives sur toute la longueur de la poutre d’un côté, seulement sur 2m partant de chaque extrémité de l’autre côté
3. fixation solive/poutre il y a 9 mois
Oui, vous pouvez faire reposer les solives sur une lisse/carrelet fixé sur la poutre maîtresse. La section de carrelet 63/80 devrait être suffisante pour cette configuration. Pour la fixation, il est recommandé d'utiliser des tire-fonds de diamètre approprié, enfoncés à une profondeur d'au moins 5 cm dans la poutre maîtresse. L'espacement entre les tire-fonds devrait être d'environ 60-70 cm pour assurer une fixation solide et sécuritaire. Assurez-vous que les solives sont bien alignées et fixées de manière à répartir uniformément la charge.
________________
Découvrez nos meilleurs produits sur ce site
4. fixation solive/poutre il y a 9 mois
Merci beaucoup
5. fixation solive/poutre il y a 9 mois
Désolé, mais NON, on ne fixe pas un carrelet support avec des tirefonds mais avec des vis structurelles, mais bon !
Si vous souhaitez une réponse objective, faites un plan dimensionné.
1-5 sur 5 réponses
