fixation poutres 160*400
il y a 1 mois
je voudrais utiliser une chute des poutres de mon plancher bois pour ma trémie d'escalier elles sont de section 160/400mm en lamellé collé
je voudrais donc fixé une chute qui aura une porté de 2m (elle fait un peu plus) a la perpendiculaire entre 2 poutre de même section, ce sera visible, donc je cherche une fixation "invisible" je voulais utiliser des connecteurs a queue d’aronde, mais biensur pour une telle section ça n'existe pas , que pouvez vous me conseiller?
cordialement vincent
1. fixation poutres 160*400 il y a 1 mois
Donc un chevêtre, il n'y a guère de solution avec une telle section, mais quelles sont les réactions aux appuis dudit chevêtre ?
2. fixation poutres 160*400 il y a 2 jours
bonjour, désoler pour le temps de réponse ,
j'ai legerement changer mes plan, elle ne va plus servir de chevêtre pour l'escalier mais pour un plancher en verre
ci joint un croquis, je reste a votre disposition si besoin de plus d'information
3. fixation poutres 160*400 il y a 1 jour
Je suppose qu'il s'agit de la poutre en vert sur le croquis ? Dans la section que vous présentez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En revanche, avez-vous bien dimensionné les deux poutres d'enchevêtrure en marron sur le plan ?
4. fixation poutres 160*400 il y a 1 heure
Bonjour,  oui c'est  bien la poutre en vert que je dois fixer de manière invisible  si possible,  et oui les poutres en marron on était  bien dimensionné (par vous ???? et je vous en remercie  encore)
