Surélévation lisse basse parpaing
Donc voilà, je suis dans la construction d'une extension ossature de 75m2 et j'aurais aimé surélever la lisse basse de la hauteur d'un parpaing de chaînage horizontal avec feraillage repris dans la dalle plus les tiges filetées qui seront scellées au chimique dans la dalle plus repris dans le béton du parpaing de chaînage. Que pensez-vous de cette solution ?
Ensuite vient le problème de la rupture de l'isolation... Je suis sur des montants de 220x45 alors j'avais pensé utiliser des parpaings de chaînage de 15cm pour me laisser 7cm à l'intérieur pour y mettre un isolant polyuréthane ( recticel, tms, etc...) pour combler ce pont thermique, je fais une couche croiser d'isolation ( règle 1/3 2/3) donc j'arriverai quasiment à la valeur R total. Est ce que le fait que la lisse basse soit 7cm " dans le vide" pourrait poser problème ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses
Cordialement Flo
