Lisse basse
Lisse basse
Petite question concernant la position basse de la porte et des baies coulissantes sur une maison ossature bois.
Contexte: Dalle bois et mur ossature bois standard.
Afin d'avoir le plus faible seuil de porte et des baies, je souhaite savoir si j'ai le droit de couper la lisse basse sous la porte et les baies coulissantes et de poser directement les menuiseries sur la dalle bois.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Merci pour vos réponses.
1. Lisse basse il y a 3 ans
Non, la pièce d'appui est posée sur la lisse basse qui est elle même posée sur la dalle bois.
2. Lisse basse il y a 3 ans
Bonjour et merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris, il est donc impossible dans la construction bois, d'avoir un seuil quasi nul pour les baies coulissantes.
Le minimum sur une dalle bois serait donc l'épaisseur de la lisse + le seuil de la baie vitrée.
Me confirmez-vous ?
Et si oui, pouvez-vous me dire quelle épaisseur mini de lisse basse peut-on utiliser car je n'ai rien trouvé sur le sujet ?
D'avance merci
3. Lisse basse il y a 3 ans
Lisse basse et peut-être semelle d'assise si elle est prévue, quoi que non indispensable avec une dalle bois.
ép. 45mm
