pose solivage sur mur non plat
bonjour a tous et toutes,
voila je possède un garage en panneau béton panneaux préfabriqué . je souhaite élever une petite mézanine dedans 6,5mx3,75 . probleme les paroies du garage sont en panneau non lisse donc impossibilité de poser un solivage convenable sur les mur. on m'a dit d'élever a l'intérieur du garage des poteaux tout autour de la surface qui vont supporter la petite mézanine quel type de matéraux pourrai-je utiliser le moins cher et le plus fonctionnel? la mezanine supporterait des cartons vide et petit matériels le garage est avec une toiture deux pans assez élevé. quel dimension et section de poteau dois-je utiliser ?existe il des fixations qui s'adapteraient sur ce type de mur pour fixer un solivage? les mur sont des panneaux béton imbriqués les uns aux autres . merci de vos réponse et commentaire
