dimensionnement terrasse surélevée 4 m2
Je vais construire une terrasse bois (pas encore choisi les lames, mais compter autour de 25 mm d'épaisseur) surélevée selon le schéma suivant.
C'est la première fois que je fais ce genre de travail, et j'aimerais le faire au mieux, mais sans faire trop compliqué... J'ai donc pas mal de questions, si quelqu'un veut bien prendre quelques minutes pour m'aider...
- pour une portée de 110, quelle section de lambourdes faudrait-il prévoir ?
- celles-ci doivent-elles être fixées dans une murallière, ou je peux les mettre directement dans le mur de parpaings avec des sabots ?
- à un endroit, je voudrais faire une trappe accessible par l'avant, de 60 cm de large, donc sans poteau / lambourde dans cet espace. Possible ?
- quel doit-être l'entraxe entre les poteaux verticaux / les lambourdes ?
- quelle section prévoir pour ceux-ci ?
- comment les ancrer au sol ? Forcé de faire des plots de béton ?
- à choisir, pour ne pas trop me prendre la tête je mettrais bien des 9x9 avec support à planter, mais je ne suis pas certain...
Merci beaucoup,
