Dimensionnement poutre lamellé collé de longueur 4.50m
il y a 1 an
Bonjour, Nous avons une maison en bois des années 70. Nous souhaitons ouvrir une façade de la maison sur une longueur de 4.50m. La maison est de plain-pied de largeur 9.60m avec une toiture en fermette (longueur des pans de la toiture : 5.50m). J'ai fait le calcul des descentes de charges : - tuiles : 48kg/m2 = 48x5.5 = 264kg/ml - fermettes : espacés de 65cm = poids d'une fermette : 70kg => divisé par 2 : 35kg par fermette sur la poutre => 7 fermettes en appui sur la poutre => 35*7/4.5 = 55kg/ml - laine de verre soufflées : 12kg/m2 = 12*(9.60m/2) = 57kg/ml - placo du plafond suspendu aux fermettes : 10kg/m2 = 10 x 9.60m/2 = 48kg/ml TOTAL charge permanentes : 425kg/ml Est-ce que mon calcul des charges permanentes est juste ? Charge d'exploitation : neige : - localisation : Rhône à 200m d'altitude - 50kg/m2 => 50*5.5 => 275kg/ml TOTAL des charges à l'ELU : 1.35G + 1.5Q => 986kg/ml (faut-il bien calculer les charges à l'ELU ?) Pouvez-vous l'aider à trouver l'abade pour trouver la section de la poutre à mettre en place ? je pensais mettre du lamellé collé en raison de la grande portée. Ensuite viendra le problème des poteaux : - charges : 986kg/ml x 4.50m /2 = 2 218kg par appui Merci infiniment à ceux qui prendront le temps de lire mon problème et d'essayer de m'apporter des réponses et solutions à mes problèmes.
1. Dimensionnement poutre lamellé collé de longueur 4.50m il y a 1 an
Linteau, probablement au-dessus d'une menuiserie donc avec une déformation minimum, en Bois lamellé-collé GL 24 de fabrication française - Portée 4500 - Charges permanentes selon vos calculs non vérifiés = 986 kg/ml - Section 160 x 495 en lame de 45mm - Poids 195 kg - Flèche à terme après fluage L/720 - Déformation maxi attendue de l'ordre de 6 mm (ce qui est déjà beaucoup à mon sens) - Réactions aux appuis 2320 kg.
Autre possibilité, le jumelage de deux poutres de 160, soit 320 x 405, mais vous ne gagnez guère que 90mm en hauteur en augmentant significativemant poids (320kg) et coût.
2. Dimensionnement poutre lamellé collé de longueur 4.50m il y a 1 an
Bonjour.
Merci pour votre retour.
C'est une ouverture entre 2 pièces donc il n'y aura pas de menuiserie. La flèche peut donc être plus importante sans problème.
Dans l'idéal il faudrait une poutre de hauteur max 30cm pour avoir une hauteur de passage sous poutre de 2,10m.
Savez-vous également me renseigner sur les poteaux à mettre en place ?
3. Dimensionnement poutre lamellé collé de longueur 4.50m il y a 1 an
Je peux vous proposer des 160 x 315 mais flèche L/210 - Déformation 21-22mm ou deux fois 160 x 315 pour flèche L/405 - déformation 11mm.
