Avis extension ossature bois
il y a 11 mois
Bonjour à tous les passionnés,
Je suis actuellement en train de travailler sur les plans d'une extension en ossature bois et je suis très enthousiaste à l'idée de partager mon projet avec cette communauté. Voici quelques détails sur mon projet :
Description du site :
    -Soubassement maçonné de 635 cm de long, 280 cm de large et 240 cm de haut.
    -L'extension sera adossée à deux côtés d'un bâtiment existant.
    -Dimensions de l'extension : 650 cm de long, 310 cm de large.
Menuiseries :
   -Baie vitrée de 210 cm de large.
    -Fenêtres : 135x140 cm et 135x180 cm.
Caractéristiques de l'ossature :
    -Montants en ossature bois de 145x45 avec un entraxe de 60 cm.
    -Solives du plancher bas en 100x100 avec un entraxe de 50 cm, en porte-à-faux de 15 cm.
    -Solives du plancher haut en 225x75 avec un entraxe de 50 cm.
Planchers et contreventement :
    -Planchers recouverts d'OSB 3 de 18 mm.
    -Contreventement des montants avec des panneaux OSB 3 de 12 mm.
    -Pente de 3% du planché haut dans les deux directions du pour évacuer les eaux de pluies.
    -Étanchéité du toit avec une membrane EPDM
Détails supplémentaires :
- Une trémie est prévue dans le plancher pour l'installation d'un escalier permettant d'accéder au soubassement.
- Le chainage n'est pas présent sur les illustrations.
- Le raccord entre l'accrotere et le toit du bâtiment accolé n'est pas représenté.
Questions supplémentaires :
    1)  Est-ce que le montage des montants sur les solives du plancher est correct ?
    2) J'ai une contrainte d'utiliser des solives ne dépassant pas 100 mm de hauteur pour le plancher bas afin d'aligner celui-ci avec le plancher du bâtiment existant. Les dimensions de ces solives sont-elles suffisantes, sachant qu'elles sont en porte-à-faux ?
   3)Est-il nécessaire de poser un revêtement de protection entre les solives du plancher bas et le soubassement ? Si oui, quel type de revêtement est recommandé pour protéger contre l'humidité et les infiltrations d'eau ?
4) Dois-je protéger contre l'humidité les montants qui sont accolés au bâtiment existant ?
5) Fixation des Solives du Plancher Bas sur le Soubassement : Comment dois-je fixer les solives du plancher bas sur le soubassement ? Quels connecteurs ou sabots de solive sont recommandés, et comment assurer une connexion robuste et stable ?
Merci d'avance pour votre expertise et votre contribution !
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Avis extension ossature bois il y a 11 mois
C'est VOTRE responsabilité que je ne peux pas partager. Vous venez sur le site pour être conseillé de manière professionnelle et c'est ce que je fais, mais si vous êtes persuadé que votre solution est la bonne, mettez là en œuvre, mais ne comptez pas sur moi pour l'approuver histoire de vous faire plaisir, ce n'est pas l'habitude du Forum.
2. Avis extension ossature bois il y a 11 mois
Bonsoir Boisphile, loin de moi l’idée de remettre en question tes propositions. Je cherchais juste des alternatives, il est évident que je suivrai toujours l’avis des professionnels. Je suis très reconnaissant du temps que tu as passé pour m’aider et il est certain que je vais suivre à la lettre tous tes conseils pour développer mon projet.
Je te souhaite des joyeuse fêtes et je suis sûr que j’aurais l’occasion de revenir ici distiller tes précieux conseils.
Merci ☺️
