Creation plancher maison pisé 13,5x6m
Bonjour je sollicite votre aide car je dois rénover une maison en pisé (mur 50cm) avec des plafonds a 6m, sol en terrer battu bientot couvert par une dalle...
Mezzanines bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc.
238 vues dernière il y a 1 jour
Meilleurs solutions pour une "inclusion" dans un panneau ?
Bonjour, Je ne suis pas menuisier mais plutôt homme à tout faire, avec peu d'expérience dans le travail du bois. Je dois fabriquer un meuble sous...
167 vues dernière il y a 10 jours
Isolation projet extension OB
Bonjour, Je suis en phase de conception d'un projet d'extension en ossature bois dans les bouches du rhones. Pour y parvenir je dois déposer un permis...
Isoler : technique, réglementation, conseils, etc.
Extension ossature bois
Bonjour à tous ; Je construis une extension en ossature bois collé au mur pignon de ma maison . je réalise une boite de 8m par 4 ml . Je compte faire...
Isolation fuste
Bonjour à toutes et tous, Nous avons acheté un chalet en fuste de 20cm. Il a une 20n d année et on se demande si on peut essayer d optimiser l isolation...
170 vues dernière il y a 1 jour
vérification santé charpente bois
il y a 9 ans
Bonjour, je voudrais savoir s'il existe des moyens ou des méthodes qui permettent de savoir si le bois est sain ou pourri?En effet je possède des fermes...
1168 vues dernière il y a 7 jours
Réfection parquet avec remontée d'humidité
Bonjour à tous, J'ai acheté une maison il y a environ un an. Dans une des chambres, nous avons démonté le sol car il y avait de fortes odeurs. Nous...
Pente toit plat et isolation
Bonjour, Avant tout merci pour ce site très enrichissant et rempli d’informations essentielles, Nous avons un projet d’extension (15m X 5m), un...
Charpente bois : rénovation, construction, traitement, etc. Isoler : technique, réglementation, conseils, etc.
1634 vues dernière il y a 6 heures
Quel type de bois pour porte de placard ?
Bonjour à toutes et à tous, Je dois réaliser un grand placard avec des portes de 230 cm de hauteur sur 50 cm de largeur. Côté déco, je vais coller des...
122 vues dernière il y a 8 jours
Section lambourdes
Bonjour et merci pour la mine d'infos que l'on peut trouver sur votre site. Une question à laquelle je n'ai pas trouvé de sujet y répondant: Dans une...
107 vues dernière il y a 16 jours
Isolations des combles perdus
Bonjour à tous, On m'a dit que l'isolation des combles perdus améliore le confort thermique en toutes saisons. Le problème est que je suis un débutant,...
Installation pare vapeur avant sous couche parquet ?
Bonjour, J'ai réalisé une extension ossature bois au dessus de mon pavillon. Nous arrivons à l'étape pose de parquet et j'ai une question : Faut il...
Parquets bois : technique de pose, conseils, etc. Combles : aménagement, isolation, etc. Extensions bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Surélévation bois : technique, réglementation, conseils, etc. Isoler : technique, réglementation, conseils, etc. Maison ossature bois : technique, réglementation, conseils, etc.
410 vues dernière il y a 3 jours
