Solivage comble
Solivage comble
Bonjour à tous
J ai réalisé avec mon charpentier le solivage du comble de ma maison en construction
l entraxe est de 40cm la portée de 3m70 entre muraliere et fermes et 3m20 entre
la section qu il m a proposé est du 38x175
On a placé des entretoises  au milieu de la portee
il devra supporter le poids du bois des rail placo 12kg par m2 je crois l isolant de 160 soit 5kg par m2 et osb1 de 15mm soit 10kg par m2 total
Mes questions sont
est est ce que tout cela est suffisant?
est ce que je pourrais stocker quelques cartons
est ce que je doit renforcer ? Si oui comment
merci pour votre aide
1. Solivage comble il y a 4 ans
Section solives 38 x 175 pour 3700, OK mais avec entraxes de 417 pour des OSB en 2500.
Il faut oublier l'es OSB 1 et 2 au profit de l'OSB 3.
Il faudra être très précis sur ces entraxe et sur la pose de l'OSB dont les petites rives devront reposer et être fixées sur ces solives très justes en largeur.
