pose de plancher OSB
J'ai besoin d'aide... j'ai des combles aménageables de 45m² (10.50 x 4.20) au sol et je souhaite poser un plancher en osb 3.
Seulement je suis novice dans la procédure, et j'entend tout et son contraire...
Les solives sont avec un entraxe de 55cm et certains me disent que je peux poser de l'osb 3 de 22cm sans problème, d'autres me disent qu'il faut doubler l'osb (22cm + 18cm en croisant), d'autres me disent que l'entraxe est trop grand et qu'il faut un lambourdage pour ramener l'entraxe a 40cm...
J'avoue être un peu perdu et ne sais sur quel pied danser...
Mon but étant si possible de ne pas faire de solivage afin d'aller au plus simple mais si pas le choix je le ferai...
Il y aura également 1 cloison afin de séparer la chambre de la mezzanine. dois je la poser sur l'osb ?
Merci pour vos réponses
1. pose de plancher OSB il y a 3 ans
Dans l'ordre :
Non, on ne peut pas poser l'OSB directement avec un entraxe de 550
Non on ne double pas l'OSB et si on doit le faire, il ne faut jamais le croiser, parce que sa résistance en sens travers est deux fois moins que dans le sens long.
Oui, c'est vrai que l'entraxe est trop important et qu'il faut poser des lambourdes.
Les entraxes de solives ou de lambourdes sont calculés et optimisés selon la longueur utile des dalles de plancher que vous utilisez et par exemple en OSB pour des dalles de 2500 il faut des entraxes de 500 ou 417 ou 357 etc ..
Concernant les cloisons perpendiculaires aux solives, pas de problème, mais pour les cloison parallèles aux solives ou lambourdes il faut poser des entretoises pour que ce ne soit pas la dalles de plancher qui porte la cloison mais la structure sous-jacente et il faut prévoir de poser la cloison entre deux solives pour que sa charge se répartisse sur deux solives au lieu d'une.
Mais ATTENTION : Vous dites que vos comble sont aménageables, certes, mais sont-ils habitables ? Là est la question, ce sont deux choses différentes et je suppose qu'avec un tel entraxes, ce sont des fermettes que vous avez comme charpente ? Donc avant de planter le premier clou, il faut vous procurer la note de calcul des fermettes pour contrôler avec quelles charges elles ont été calculées.
Faites le tour sur le forum il doit bien y a voir des centaines de personnes dans votre cas depuis plus de quinze ans.
2. pose de plancher OSB il y a 3 ans
Merci pour votre aide,
la cloison sera perpendiculaire au lambourdes pour le coup,
Ils nous on vendus des combles aménageables de manières à faire 1 ou 2 chambres / salle d'eau. cf photo. la charpentes est faites en conséquences pour accueillir, plancher et isolation.
Pour quelqu'un de novice comme moi, pensez vous que cela est faisable ? j'avoue être un peu perdu...
3. pose de plancher OSB il y a 3 ans
Aménageable ne veut rien dire en terme de norme, alors qu'habitable sous-entend le respect des charges conventionnelles.
La seule chose à faire est d'obtenir la note de calculs pour vérifier les charges prises en compte .
