Mezannine 10m*5m
Mezannine 10m*5m
Je me tourne vers vous pour avoir un coup de main pour dimensionner la structure de ma mezzanine (stockage modéré - maxi 120kg au m²).
D'un côté les solives seront posées sur un mur en parpaing, de l'autre fixées sur une structure poteau poutre.
Les dimensions sont de 10m*5m (longueur*largeur) avec un plancher de 18mm.
J'aimerais espacer les poteaux de 5m, soit 3 poteaux.
Pourriez vous me donner les dimensions ad-hoc pour les poteaux, les 2 poutres et les solives (ainsi que l'entraxe que vous recommandez).
Merci beaucoup
1. Mezannine 10m*5m il y a 3 ans
Solivage : Portée 5000 - Entraxes 417 pour OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm - Section 75 x 225
Poutre en bois lamellé-collé de fabrication française GL 24, deux possibilité :
1) 2 x 5000 sur trois poteaux - Section 135 x 360 - Poids 125 kg/U - Réactions aux appuis 1060 kg - Descentes de charges poteaux BLC GL24 section 135 x 135 - 1060 - 2120 - 1060 kg.
2) 1 x 10000 sur trois poteaux - Section 135 x 270 - Poids 185 kg - Réactions aux appuis 790 - 2600 - 790 - Poteaux BLC GL 24 de section 135 x 135.
2. Mezannine 10m*5m il y a 3 ans
Merci beaucoup pour cette réponse complète !
