Marty
#Parquets bois : technique de pose, conseils, etc.
Plancher bois sur vide sanitaire
Je compte refaire mon plancher bois sur mon vide sanitaire (12m²). Pourquoi ? Car il repose actuellement sur des poutres métalliques qui ont rouillé dont...
Lire plusrenodus
dimensionner plancher lambourde avec poutre
Bonjour, je vais refaire des chambre a l'étage de ma maison qui est actuellement encore en plancher en chêne de 3cm avec des poutre en chêne de 17/13...
Lire plusThieux
Poutre de renfort sur solivage ancien
Bonjour, Je suis propriétaire d’une vieille maison de ville du début du 20e siècle Le plancher du salon est construit sur un solivage type voutain...
Lire plusGuillaurent
Plancher OSB sur dalle béton pour atelier
BonjourJ'installe un atelier bois (ébénisterie et agencement) dans une dépendance environ 85m² (deux pièces voisines) avec murs en pierre et dalle béton...
Lire plusJames
Conseils pour solivage
Bonjour, Je vais entreprendre des travaux de transformation d’une grange en maison. Il s’agira de refaire le solivage entre les deux niveaux...
Lire plusAdr
SOS vitrification
Bonjour, je viens de vitrifier le parquet neuf en pin massif de 2 dômes géodésiques. Je voulais garder une couleur très claire et j'ai donc opté pour un...
Lire plusTatooruby
Besoin d avis conseil
Actuellement le garage est a l état de garage avec une chappe béton classique hors je veux isoler et utiliser cette pièce en pièce habitable tout en gardant...
Lire plusArnold84
Est-il possible de restaurer cet endroit du parquet.
Bonjour, je souhaite savoir s'il est possible de restaurer la partie abimée de ce parquet avec de la pâte de bois par exemple. Voici des liens pour voir...
Lire plusJeangui
Grange non habitée
Bonjour,Je recherche des conseils pour remettre à plat un sol de grange en terre battue. Après avoir envisagé une dalle béton puis une dalle de chaux,...
Lire plusfraxinus89
Dimensionnement solivage + porteur plancher bois
Bonjour, Je retape une maison et dois refaire la totalité du solivage bois. Je joints à mon commentaire un croquis de la structure. Mon complexe sera...
Lire plusJérômeL
remplacer carrelet ? - Jambe de force pour chevêtre ?
Bonjour à tous, et spécialement à Boisphile, grand contributeur de ce forum. Je me permets un message parce que je rencontre quelques soucis dans l'aménagement...
Lire plussteiner
Question sous-couche liège
Bonjour, J'ai un plancher en OSB 22mm sur lequel j'avais prévu initialement de mettre un parquet massif 23mm avec 2mm de liège, mais finalement nous pensons...
Lire plus- Tous les sujets 61358 messages
- Charpente 1053 messages
- Aménagement intérieur 782 messages
- Parquets 776 messages
- Combles 596 messages
- Mezzanines 291 messages
- Extensions bois 272 messages
- Aménagement extérieur 270 messages
- Isoler 245 messages
- Terrasse 234 messages
- Mobilier 158 messages
- Surélévation 152 messages
