Sections solives et poutres porteuses terrasse bois légèrement surélevée
Je dois réaliser prochainement une terrasse fixe bois d'environ 4 x 3 m sous laquelle viendra coulisser une terrasse mobile de couverture de ma piscine de hauteur environ 21cm. Cette terrasse fixe devra donc être légèrement surélevée et avoir une portée d'environ 3.40-3.50 m afin que la terrasse mobile vienne coulisser dessous.
Je compte pour cela réutiliser des lames en bangkirai de largeur 140mm et épaisseur 21mm ainsi que des poteaux en bois exotique dense de 90x90 cm.
Je partais sur une conception de type terrasse sur pilotis sur double poutre porteuse avec mes poteaux bois, avec des solives et poutres porteuses de classe 4 (environnement humide et présence de termites) (ci-dessous alternative 1).
Vu la faible hauteur, je me demandais aussi si cela valait le coup de réutiliser mes poteaux bois et partir sur une autre alternative qui serait de faire des plots bétons de hauteur environ 10 cm avec une poutre porteuse, ou bien même mettre les poutres porteuses sur des platines de fixation.
Voir ci-joint schémas de ces 2 alternatives qui seront plus parlants.
J'ai un entraxe E1 d'environ 35-40 cm entre les solives. Sur cette terrasse, il y aura une table de jardin et au maximum environ 10-12 personnes ainsi que 2 jardinières d'environ 100x40x60 (env 115L)
J'ai trouvé pour l'instant des solives en pin classe 4 disponible de 45*145 , 68-70*190 et 45x220.
45*145 ca me parait léger. 70x190 est-ce ok ?
220 de retombée me parait mieux au niveau de la retombée mais la largeur de 45 est peut-être faible ?
J'aurais besoin d'aide pour le calcul de section de ces solives avec cette portée de 3.50m et cette conception.
Egalement, pourriez-vous m'aider sur la section à prévoir au niveau des poutres porteuses (double poutre pour alternative poteaux bois, simple poutre sur plots bétons) et sur le nombre de poteaux (5 ?) ou plots (3) à prévoir ainsi que l'espacement entre eux.
Par ailleurs, j'ai prévu de fixer les solives en bout sur mon muret avec soit des sabots, soit une muralière. Je veux par contre désolidariser cette terrasse du mur de mon voisin.
Merci par avance de votre aide
