cargo210
dimensionnement poutres, solives et plaques OSB pour dalle bois en extérieur
Débutant en la matière j'ai besoin d'aide pour bien démarrer.
Je pense acheter un garage en madriers de 58 mm. Les dimensions du garage seront 5950 X 5950.
Surface au sol 33 m². Hauteur mini 2295. Hauteur maxi 3105. Couverture tuiles alpha 10.
J'ai un terrain en pente : 7 cm/m (environ 4°).
Je veux mettre mon garage en limite de propriété.
Pour éviter beaucoup de terrassement et la dalle en béton j'ai opté pour une dalle bois sur supports béton (bon choix ?).
C'est là que mes questions se posent :
1 - quelles devraient être les dimensions idéales du châssis pour poser un garage de 5950 X 5950 en sachant que je voudrais un plancher en OSB qui devra se poser correctement sur les solives ?
2 - quelles doivent être les dimensions des poutres du châssis et solives
3 - quelle doit être l'épaisseur de l'OSB
4 - Je suppose que les dimensions de la plaque OSB sont fonction de son épaisseur. Pour faire mon calepinage du plancher je suppose que je dois donc tenir compte de l'épaisseur de l'OSB qui me donnera les dimensions du panneau qui me donneront l'entraxe des solives à respecter. Existe-t-il un calculateur genre fichier excel qui me permettra de calculer ces dimensions ?
Novice sur les forums peut-être que j'abuse avec mes questions : désolé si c'est le cas.
Merci pour vos réponses.
