Bois extérieur...
Bois extérieur...
Bonjour a toutes et tous.
Je suis un bricoleur/ebéniste/soudeur,maçon/ plombier/électricien du dimanche...
Je possède un terrain avec des arbres de différentes essences. (Acacias,chênes,pins/peupliers...) j ai du récemment abattre un chêne (qui menaçait la maison).
J ai décidé d'utiliser ce bois pour en faire un escalier "de rondins coupés en tranche ".
En section de 18 cm de hauteur pour un diamètre de 35 cm au plus large.
Mes questions sont  les suivantes :
- Dois je laisser le bois sécher (si oui combien de mois?)
-Puis je le poncer ,le traiter  puis le mettre en place sans séchage préalable?
-Quel type de traitement appliquer sur ce bois?
Merci a ceux et celle qui pourront m'apporter quelques éléments afin que je puisse réaliser ce projet.
Cordialement.
