Lambourdage croisé pour pose parquet massif
je souhaite poser un parquet en chêne massif (21 mm d'épaisseur et 110 de largeur) au rdv de ma maison (60m2).
Au sol, il y a actuellement une dalle en chaux.
Considérant la section des lambourdes (40 mm x 70 mm) et la hauteur à combler (12 cm) jusqu'au niveau de sol fini,
je dois procéder à un lambourdage croisé, qui donnerait donc une hauteur totale de lambourde de 8 cm (2 x 40 mm) sur laquelle poser le parquet.
Je me questionne sur l'espacement entre lambourdes:
il doit être de 45 mm maximum sur le second niveau, celui supportant directement le parquet.
Mais peut-il être de 60 mm seulement sur le premier niveau (qui repose sur la dalle et supporte second niveau) ?
Merci,
Nicolas
1. Lambourdage croisé pour pose parquet massif il y a 4 ans
45 cm est l'entraxe MAXIMUM pour du parquet en 23 mm, ce serait conseillé des le réduire un peu pour du 21 mm, 40 - 42 cm.
Dans ces condition et pour des lambourdes en 40 mm d'épaisseur, ne pas dépasser 50 cm.
