Résistance plancher bois
Bonjour à tous
j’ai récemment  effectué une surélévation  de maison avec plancher en bois
sur ce nouveau plancher qui a été créer , ( engravure de 15cm dans les murs en pierres de 45 cm j’y ai installé des poutres en pin de sections 15/24 tous les 50 cm de 5.45 m de portées).
je souhaite y poser une petite  piscine pour enfant de dimensions 2.15m/1.5m/0.38m ce qui représente 1200litres.
celle ci sera en appui sur 4 poutres au plus proche du mur donc 300kg par poutres.
Pensez vous que poser temporairement (4mois) sur ce type de plancher est faisable
Merci de vos retours et conseils précieux
1. Résistance plancher bois il y a 3 ans
Re
désolé erreur de ma part non pas 4 poutres mais 5 soit 240kg par poutres
merci
