Parquet sur dalle béton au RDC, mon plan est il bon selon vous?
Je vous présente mon premier projet de parquet, en tant qu'amateur j'ai donc quelques questions qui me permettront de terminer mon plan et le choix des matériaux. Je me suis basé sur les écris du DTU sur les parquets mais je suis ouvert à toutes remarques vu que je ne suis pas à l’abri d'une mauvaise compréhension du document.
Informations sur la pose :
- Parquet massif cloué sur lambourde (avec joint sur lambourde)
- Lambourde en pose flottante sur dalle béton au rez-de-chaussée
- Je souhaite avoir le moins de rehaussement possible (d'où le choix des lambourdes de 20mm d'épaisseur)
- Clouer dans la rainure (car clous tête plate) à 45 degrés, clous tête plate de 50mm + chasse clou. Serrer avec un gros ciseau à bois.
- à coupe de pierre ou à coupe perdue (je n'ai pas encore décidé)
Lambourde :
- Essence : douglas
- Largeur : 60mm
- Épaisseur : 20mm
- Longueur : de 33cm à 344cm
- Écart entre lambourdes : de 36cm à 41cm
Parquet :
- Essence : douglas
- Largeur : 135 ou 150mm
- Épaisseur : 22mm
- Longueur : 2m
Ci-dessous le plan que j'ai fait pour la pose des lambourdes, il n'y a rien en haut à droite car c'est la limite d'une estrade.
Questions lambourdes :
- Dimension : 60x20mm est ce suffisant pour mon cas d'utilisation? Vu que c'est ma première pose de parquet, ça ne dérange pas de surdimensionner les lambourdes mais seulement si ça a un intérêt (passer sur du 80x30mm?)
- Écart de 20mm entre les lambourdes et les murs, j'ai lu qu'il était possible de cacher le dernier clou sous la plinthe mais pour cela il faudrait que la lambourde soit plus proche du mur?
- Est ce qu'une lambourde de 344cm pose problème? Faut-il que j'en place deux de 172cm à la place?
- Dois-je faire autrement pour les trois lambourdes de 33cm sachant qu'elles sont toutes en extrémité de parquet (ce que j'ai compris c'est qu'on peut faire moins de 75cm dans ce cas)
Mes sources d'informations :
- boisphile.over-blog.com/tag/le parquet/
- http://nf-parquet.fr/wp-content/uploads/2019/11/pose-a-clouer.pdf
- Ce forum :)
Merci d'avance pour vos retours!
Bonne journée,
Sean.
