Osb directement sur dalle
Je dois rehausser le sol d’une pièce afin d’y poser un parquet flottant.
Mon problème est que la rehausse n’est que d’environ 3cm.
J’ai regardé pour couler une dalle mais c’est hors budget (1000€).
Du coup j’ai regardé pour poser un plancher OSB qui serait beaucoup moins onéreux.
Mon idée serait de poser une bâche polyoretane directement sur ma dalle puis des plaques osb 3 de 22mm par dessus Pour atteindre les 30mm, je placerai des cales plastiques entre la bâche et l’osb Pour combler l’espace créé, j’étalerai des granulés fermacell utilisés pour faire des dalles sèches. Pour éviter que les cales bougent je les colleraient à la bâche et à l’osb
Enfin je collerai les plaques osb entre elles.
Mes questions sont : est ce que le montage vous semble correcte ? Y a t il mieux ? Est ce que cela ne bougera pas ? Ne grincera pas ?
J’ai cherché sur le forum mais je n’ai rien vu de comparable
Merci pour votre aide
