dalle OSB direct sur dalle béton
Bonjour ! Je dois récupérer de la hauteur sur le sol de ma cuisine, dalle béton, donnant sur cave enterrée constamment ventilée été comme hiver, nous habitons à 1250 m d'altitude dans une maison en pierre début 1900, il y a donc de l'humidité dans cette cave. Je précise que je vais isoler le plafond de la cave avec des dalles de polyuréthane. Je dois récupérer 2 cm d'épaisseur sur le sol de la cuisine. J'ai donc acheté des dalles d'OSB 3 en 18 mm. Est-ce que je peux les poser directement sur ma dalle béton ? Où est-ce que je dois mettre un polyane entre la dalle et l'OSB ? Je vais par-dessus poser un revêtement de sol Merci d'avance Julien
