Projet terrasse bois
il y a 1 an
Bonjour Mon premier message concerne un projet de terrasse en bois. Dimensions prevues : longueur 7m20 largeur 4m20 Type de bois : pin cl 4 ou douglas Exposition : nord en partie sous abri Nature du sol : non stabilisé argileux Optiion 1 : plot beton sur 80 cm puis double lambourdage Option 2 : vis de fondation + double lambourdage Option 3 : lit de gravier puis simple lambourdage Quelle option est la plus adaptée ? Ma préférence va l'optiob vis de fondation Nature de la structure : Acier traité anti corrosion Ou pin cl4 Quelle serait la meilleure combinaison compte tenu du bois qui sera utilisé pour la terrasse ? En vous remerciant par avance de vos réponses
1. Projet terrasse bois il y a 1 an
Optez pour l'option des vis de fondation avec un double lambourdage. Cette combinaison conviendra bien avec le bois choisi, qu'il soit en acier traité anti-corrosion ou en pin classe 4.
Cordialement,
_____________
Mon site : anti-nuisible.com
2. Projet terrasse bois il y a 1 an
Merci pour ta réponse.
Où puis je trouver des outils pour dessiner mon projet de terrasse ?
