Calcul section de bois en fonction de charges ponctuelles
je souhaite réaliser dans une cours extérieure la structure dessinée ci
dessous avec deux morceaux de bois assemblés puis fixés au sol, à un mur
coté Nord et maintenus entre deux murs cotés Est et Ouest (non
représentés) par des cables. La structure sera donc arrimés sur 4 cotés.
Le but est réaliser un brise vue relativement haut en suspendant du
lierre tombant hébergé dans des pots d'environ 10L soit environ 20Kg par
pot pour une terre bien tassée
Les forces peuvent se représenter comme ceci
Et je crois que la force de flexion max qui se trouve au point A a la valeur F= 1,25*200 + 1,25*200/2 = 375N.m est ce exact?
Comment puis je calculer la section de bois suffisante pour supporter cette force? NB Je pensais utiliser du douglas
PS: je suis aussi preneur de vos avis sur expérience!
