charge transmise au poteau bois
bonjour a tous, je souhaite réaliser une pergola avec des tuiles. pergola : long 4 m X largeur 4 m , hauteur 2m40 , donc 16 m2 tuiles 38 kg au M2 pergola adossée contre un mur puis 2 poteaux (pin classe 3) de 15 cm X 15 cm espace entre les 2 poteaux de 3m80 . ma question ! puis-je garder mes 2 poteaux pin classe 3 pour supporter la charge du bois et des tuiles ( 38 kg au M2) précision les poteaux sont actuellement posé sur des supports de poteau galvanisé Hauteur réglable 100-150 mm Taille 100 x 100 mm. merci beaucoup pour votre aide
