Isolation sur ossature bois avec toit en tôle
Bonjour à tous, Je ne trouve pas d'information concrète dans mon cas, ou rien de très clair. J'ai besoin de vos lumières. Je vais construire un atelier, ossature bois et toiture en tôle. Hauteur des nervures 38mm. Je souhaite garder les chevrons apparents, ainsi que l'OSB qui sera posé sur les chevrons. Isolation PIR 120mm. La question est de savoir s'il y a des risques de condensations ou d'autres risques, avec ce que j'envisage. Voilà les couches, de bas en haut: - chevrons 8x12 - OSB 18mm vissé sur chevrons - pare vapeur - isolant PIR120mm - écran sous toiture - liteau 27x45 dans le sens de la pente, positionné au dessus de chaque chevron (entraxe 500mm) - contre lattage perpendiculaire Il y aura un bardage composite sur la façade. Merci pour vos lumières.
