Isolation toit plat ossature bois
Bonjour a tous
Voilà j ai fait faire une maison ossature bois  hors d eau .hors d air avec toit plat avec isolation fibre de bois de 200 dans les murs et je fait une double iso avec fibre de bois de 40
Pour le toit j ai demander une iso en polyuréthane de 160 fait comme ceci
Toit commençant par le dessus
Bache epdm
Iso 160 =r 7.40
Pour
Osb 22 mm
Et ma question??
 j ai mes solives de 240mm.pour doubler mon isolant intérieur entre solives
Pour la normes 2/3   1/3
Je voulais mettre du 100 en fibre de bois r 2.60
Puis je mettre plus d épaisseur de fibre pour combler mes solives ex: 200mm avec un r de 5.25 ou dois-je rester en 100 pour la regles des 2/3  1/3
Merci de vos réponses la je suis un peut perdu
1. Isolation toit plat ossature bois il y a 3 ans
Il suffit de respecter cela :
2. Isolation toit plat ossature bois il y a 3 ans
Merci de votre réponse. Mais aiguiller  moi
Je doit laisser un vide d air en dessous de l osb et mettre mes 100 de fibre de bois  ensuite
La regle comprend quoi le r
Ou l épaisseur de l isolation
3. Isolation toit plat ossature bois il y a 3 ans
Il faut additionner tous les R de chaque zone, y compris OSB, BA 13 etc et attention de bien respecter le Sd du PV sur l'OSB de 6 fois celui de l'étanchéité.
4. Isolation toit plat ossature bois il y a 3 ans
