Tonnelle en bois
Tonnelle en bois
il y a 10 mois
Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison avec un grand jardin et j’aimerais y installer une tonnelle en bois pour créer un coin ombragé. Je cherche des infos sur les types de bois les plus adaptés (durabilité, résistance aux intempéries…), ainsi que des conseils sur l’entretien à prévoir. Est-ce quelque chose que vous pourriez réaliser ou me conseiller ? Merci beaucoup pour votre retour, Celia
1. Tonnelle en bois il y a 10 mois
Bonjour Celia,
Pour une tonnelle en bois durable, privilégiez des bois naturellement résistants comme le châtaignier, le robinier ou le mélèze, ou optez pour des bois exotiques (ipé, teck) si votre budget le permet. Le pin traité autoclave est une alternative plus économique. Il faut éviter le contact direct du bois avec le sol et prévoir un minimum d’entretien régulier : nettoyage, lasure ou huile tous les 1 à 3 ans. Une bonne conception (structure solide, toiture adaptée) garantira la longévité et le confort de votre coin ombragé.
