JUDASILO91
Renforcement plancher bois (meulière et plafond bacula)
Bonjour,Je me lance dans la rénovation d’un étage de combles avec plancher bois existant.Il s’agit d’une maison meulière de 1914. Le plancher existant...
Lire plusLionoul
Refaire un Solivage pour plancher 55cm plus haut qu'un autre plancher, quelle technique utiliser ?
Bonjour à tous, je suis à la recherche de renseignement quant à meilleur solution pour refaire un plancher bois au dessus d'un existant mais 55cm plus...
Lire plusQuentin2a
Portée pour du lamellé collé
Bonjour tout le monde, nouveau sur le forum je recherche des réponses à mes questions :) Je suis actuellement entrain de faire des plans pour un futur...
Lire plusjoseph33
Aide pour le dimensionnement d'une charpente
Bonjour à toutes et à tous,Je me permet de déposer ce message pour vous faire part de mes interrogations à propos de la rénovation d'une charpente d'une...
Lire plusjulien
Solivage cage d'escalier
Bonjour,je rénove une maison et je souhaite condamné ma cage d'escalier du sous-sol pour créer un passage vers une future extension. j'aimerais réaliser...
Lire plusChristophe
Tyty44
Une charpente solide ou pas ?
Objectif: Validation de la structure de la charpente pour aménagement des combles.Bonjour amoureux du bois,J'ai entrepris l'idée d'aménager mes combles....
Lire plusDriz
Traitement charpente par injection et pulvérisation.
Bonjour ,Je me permets de vous demander de l'aide pour une petite explication sur le traitement par injection.1) Faut-il faire 2 injections ? si oui espace...
Lire plusvladobois
Vérification dimensionnement poutres et lambourdes terrasse
Bonjour a tous,J’ai pour projet de faire une terrasse bois et n’étant pas un pro, je souhaiterais quelques confirmations sur les charges admissibles et...
Lire plusbrumarj
Poids maxi supporté par une poutre en lamellé collé
Bonjour, Je vais prolonger un appentis couvert en tuiles mécaniques 13 au m² pour 3.4 kg la tuile) . Pour cela je souhaite utiliser une poutre en lamellé-collé...
Lire plusgeronimo
assemblage tige filetée
Bonjour je publie aussi mon message sur cette rubrique.J ai fabriqué une balançoire en acacia et j'ai utiliser des tiges filetée en inox pour réaliser...
Lire plusabysss40
réservation entraits dans chainage
Bonjour, charpentier professionnel dans le sud ouest, donc région très peu concernée par les risques sismiques. J'ai été confronté à plusieurs reprises...
Lire plus- Tous les sujets 62153 messages
- Charpente 1119 messages
- Aménagement intérieur 818 messages
- Parquets 806 messages
- Combles 645 messages
- Maison ossature bois 554 messages
- Mezzanines 309 messages
- Extensions bois 281 messages
- Aménagement extérieur 278 messages
- Isoler 252 messages
- Terrasse 240 messages
- Mobilier 166 messages
- Surélévation 157 messages
