Dav_bat
Sol Plancher avec contrainte d'épaisseur
bonjour à tous,je suis en pleine rénovation d'une maison en pierre. Dans une grange (qui sert actuellement d'atelier menuiserie (avec quelques machines)...
Lire plusJP
Quelles sections de charpente pour une terrasse bois ?
Bonjour, Merci d’avance pour le temps que vous voudrez bien consacrer pour m’aider dans mon projet. J'habite en Guadeloupe dans une zone plutôt...
Lire plusjububu
Parquet ancien vrillettes anciennes ou actives ?
Bonjour,Nous avons déposé des moquettes et du coco anciedans la maison année 1930 que nous venons d'acheter.Nous avons constaté la présence de nombreux...
Lire plusjeanorto
Section poutre
Mes parents, veulent modifier leur intérieur et cela passe par la suppression d’un mur porteur.Ce mur porteur est un appui intermédiaire pour 3 pannes...
Lire plusdenis1966
Fixation poutre acier sur poteau bois
Bonjour,Je dois fixer une poutre en UPN220 conte un poteau bois de 300*300. J'ai une charge de 4000 kg sur l'appuis. Je compte mettre un bout de poteau...
Lire plusojieur
Plancher + baignoire : résistance et revêtement
Bonjour,Je souhaite réaménager dans une maison des années 50 une chambre en salle de bain. Le solivage n'est pas accessible de partout, mais ça a l'air...
Lire plusGoelette44
Entraxe Pannes 175 (162 à 165 entre chaque panne de 7x20 cm) sur une toiture 35°
Bjr aux charpentiers :)Je souhaite aménager des combles (immeuble des années 50) en loire atlantique. Entraxe Pannes 175 ( distance de 162 à 165 entre...
Lire plusbobkit
Porte-à-faux repris par poutre métal
Bonjour,Tout nouveau sur ce forum que je consulte de temps à autre, je souhaiterais avoir un avis.Une poutre métallique de longueur 1,1m fixée par 4 boulons...
Lire plusAlex11
Solives et OSB 18mm isolation
Bonjour, sur mes 14 IPE de 220 avec une entraxe de 76 cm je cherche à avoir la meilleure solution pour mettre en place l'osb 3. Dois je lambourdé ou mettre...
Lire plusBenjamin
parquet sur dalle béton RDC vieille grange
Bonjour à toutes et à tous,Après moules lectures sur vos forums, et après avoir récupéré pas mal de renseignements auprès des gentils commerciaux des grandes...
Lire plusMat25
Solivage plancher bas
Bonjour à tousJe suis en pleine conception d'une construction en ossature bois et le plancher sur vide sanitaire me pose problème. Je n'arrive pas à dimensionner...
Lire plusArmand
Calcul solivage etage (Plancher Bois Projet comble habitable)
Bonjour et merci à toutes ces belles personnes qui prennent le temps de nous éclaircir face aux inquiétudes que l'on peut avoir malheureusement face...
Lire plus- Tous les sujets 62756 messages
- Charpente 1167 messages
- Aménagement intérieur 842 messages
- Parquets 822 messages
- Combles 662 messages
- Maison ossature bois 571 messages
- Mezzanines 321 messages
- Extensions bois 286 messages
- Aménagement extérieur 283 messages
- Isoler 260 messages
- Terrasse 244 messages
- Mobilier 175 messages
- Surélévation 163 messages
- Bardage 112 messages
- Fenêtres / menuiseries extérieurs 102 messages
