toiture plate volige 4/4 10 ou des panneaux osb 3
avant tout Bonjour et courage a tous j'esperer que vous allez bien, dans ces monnent difficile.je me permet de vous poser une question   je dois réaliser...
1112 vues dernière il y a 1 jour
Calcul section poutre porteuse plancher
Bonjour, j’ai un projet de créer une mezzanine au dessus du garage pour du rangement. Le plancher supportera une isolation et placo en dessous. Le garage...
Mezzanines bois : technique, réglementation, conseils, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc. Charpente bois : rénovation, construction, traitement, etc.
Traiter cloison intérieure en chêne
Bonjour,J'ai 60m2 de volige brut de sciage en chêne.Je vais m'en servir pour des cloisons intérieures en lieu et place de lambris. Les principales raisons...
Bardage bois : technique, conseils, etc. Combles : aménagement, isolation, etc. Aménagement intérieur bois : technique, conseils, etc.
260 vues dernière il y a 6 jours
toiture mixte
Bonjour a tousConcermant la toiture mixte il faut respecter la règle des 2/3 - 1/3 d’isolation (en valeur de résistance R). 2/3 de l’isolation est au-dessus...
Isoler : technique, réglementation, conseils, etc.
agrafe
Bonjour,Pouvez vous m'indiquer le type d'agrafe (taille et matière) recommandé pour la pose de pare pluie et de membrane ? Et leurs limites d'usages (support...
1131 vues dernière il y a 4 heures
Calcul charge supportable combles: est-ce suffisant?
Bonjour,Petit contexte : je suis en train d'aménager mes combles. En enlevant l'ancien isolant, j'ai remarqué une solive un peu abimée par ce qui me semble...
727 vues dernière il y a 3 heures
Choix de bardage
Bonjour à tous je dois bientôt faire une extension garage accolé à mon habitation. J'hésite entre 2 bois. Soit le réd cedar. Ou l iroko (bois exotique)....
378 vues dernière il y a 7 jours
calcul poids supportable
bonjour a tousquelqu'un pourrait il me dire le poids que peut supporter une mezzanine  avec 7 poutres de section 75mmx50mm  sur 3 mètres de long et espacées...
255 vues dernière il y a 3 jours
nettoyer un bardage en red cedar
il y a 16 ans
bonjour, avant de lasurer mon bardage avec du Sylvanol, je souhaiterai me débarrasser de quelques "coulures" noires qui apparaissent. En frottant, cette...
1822 vues dernière il y a 4 jours
Appui de fenêtre en bois
Bonjour,Je souhaiterai faire les appuis de mes fenêtres, en bois d'acacia, qui est naturellement CL4, en faisant des oreilles.Je me pose la question de...
Fenêtres / menuiseries extérieures bois : technique, conseils, etc.
138 vues dernière il y a 3 jours
plancher dans mon abris de jardin de 3.80 x 4.60
Bonjour, je voudrais faire un plancher dans mon abris de jardin  de 3.80 x 4.60 pouvez-vous me donner la section pour une solive de 3.80 m  ou   de 4.60...
Combles : aménagement, isolation, etc. Mezzanines bois : technique, réglementation, conseils, etc.
98 vues dernière il y a 10 jours
Abri voiture
Bonjour, Je projette un abri voiture (toiture en pente avec volige bois et tuiles canal) de 6.00 m de largeur par 5.50 m de profondeur, adossé à une maison...
101 vues dernière il y a 3 heures
