agrafe
agrafe
Pouvez vous m'indiquer le type d'agrafe (taille et matière) recommandé pour la pose de pare pluie et de membrane ?
Et leurs limites d'usages (support horizontaux...)
13 réponses
1-10 sur 13 réponses
1. agrafe il y a 4 ans
Voir avis technique ou document technique d'application du film ou de la membrane à poser.
2. agrafe il y a 4 ans
Ok car le dtu 31.2 ne donne aucune recommandation
3. agrafe il y a 4 ans
Si, dans sa partie CGM
4. agrafe il y a 4 ans
Dans les CGM je n'ai trouvé que le choix de l'agrafe en fonction de la corrosion (12.1.2 tableau 11) et le cas de la fixation de pare vapeur souple en intérieur (point 12.2 mentionnant des agrafes galvanisés supérieures ou égales  à 15mm).
Rien sur la longueur des agrafes pour fixer le pare pluie. Seulement qu'elles doivent être en inox (extérieures tableau 11) sans préciser a2 ou a4.
Merci de m'indiquer où l'on peut trouver cette longueur.
5. agrafe il y a 4 ans
La longueur doit figurer dans la partie CCT du DTU
6. agrafe il y a 4 ans
Non plus
7. agrafe il y a 4 ans
1) Les fixations des films PV et PP sont des fixation provisoires, dans la mesure où ils sont maintenus par des contrelattes. La longueur des brins d'agrafes est donnée dans la note du paragraphe 9.3.2.3 en ce qui concerne le PV.
2) En ce qui concerne le PP, qui est à la charge du charpentier, ses caractéristiques sont données dans le paragraphe 9.3.3. Si le bardage est posé par la même entreprise, le PP est maintenu par le contrelattage du bardage. Si ce n'est pas la même entreprise qui pose le bardage, le charpentier doit fixer le PP par un contrelattage provisoire.
8. agrafe il y a 4 ans
Effectivement ce sont les seules informations figurant sur la partie  CCT.
Donc pas de taille préconisée juste la matière.
9. agrafe il y a 4 ans
Je répète :
10. agrafe il y a 4 ans
Oui j'ai vu PV pas  PP
