Choisir sa membrane d'étanchéïté à l'air et son pare-pluie
Bonjour à tous!
Je finalise ma commande de matériaux pour mon autoconstruction et se pose la question du choix de la membrane d'étanchéïté à l'air et du pare-pluie.
Les murs seront composés, de l'intérieur vers l'extérieur, comme suit:
- BA13
- panneau laine de roche 75mm
- lame d'air (vide technique) 25mm
- contreventement OSB 12mm
- ossature / panneau laine de roche 145mm
- pare-pluie
- lame d'air 27mm
- bardage bois 22mm
La maison est située dans la campagne normande, le bardage n'est pas ajourée et sera ventilé selon la norme. la membran est bien sûr prévue sur les murs et plafond. Le pare pluie sur les facade et sur fermettes (la couverture bacacier sera donc ventilée en sous-face).
On me propose en membrane d'étanchéïté à l'air:
- URSA Seco sd20 (sdfixe) : 114.01€/ 75m2
- EKOLISS Aerovap sd20+ : 138€ / 75m2
- INTELLO hygro-variable : 204,30€ / 75m2
En pare-pluie:
- DELTA Neo-vent HPV R2 : 68,40€ / 75m2
- ONDUTISS Air HDV R2 : 73.92€ / 75m2
- DELTA Fassade s : 357€ / 75m2
Comme partout, il y a autant d'avis que de "pros" et je viens vers vous pour l'éclairage.
Bonne journée à tous!
