Pare vapeur et parements
Actuellement je me penche sur l'isolation de mon fourgon.
Mon projet:
-Liege projeté pour limiter les vibrations et limiter les pont thermique
-puis 40 ou 60 de laine de bois ( car moins sensible à l'humidité) paroi en tôle
- pare vapeur pour limiter la migration de la vapeur d'eau.
Pour la suite j'ai une question :
Peut on poser un osb directement au contact du pare vapeur?
Ou une lame d'air est elle obligatoire.
Puisque, je voudrais limiter l'épaisseur totale de mes paroies.
En effet je voudrai poser un osb 9mm ou contre plaque extérieure directement au contact du pare vapeur.
Puis mettre des linteaux pour la pose d'un lambris qui me permettrai aussi le passage des éléments technique..
Merci par avance pour vos conseils.
