Pare vapeur interplancher
J'aurai besoin de conseil concernant l'utilisation de pare vapeur en interplancher bois.
Nous avons deposé le plancher du premier étage et par la suite déposerons le plafond du RDC.
Souhaitant un maximun d'isolation acoustique, je le pose la question de l'utilisation d'un pare vapeur au premier étage.
En effet, la maison est mitoyenne et des bruits des solives des voisins sont transmis dans nos solives.
La configuration que je pense mettre en place in fine est la suivante.
Les couches en partant du RDC vers le premier étage seraient
Ba13
Pare vapeur de plafond scotché sur les fourrures
Solives avec laine de roche entre les solives
Bande résiliente
Osb3 18 mm
Pare vapeur de sol
Fermacell avec sous couche isolante en laine de bois (10mm).
Lames vinyles
Les solives resteront plusieurs mois avant d'être recouvertes au RDC par un plafond en ba13, elles seront donc bien sèches.
Il y aura des vmc au RDC et premier étage.
N'y a t'il pas de risque d'emprisonner de l'humidité dans l'interplancher?
Merci d'avance
