Combles perdus OSB et pare vapeur
Bonjour, J'ai refait au dessus d'une cuisine un solivage avec dalles osb3 de 18 mm. Côté intérieur les solives resteront apparentes avec des bandes de placo vissées sur l'osb. Côté Combles je vais isoler par un isolant soufflé type ouate de cellulose ou laine de verre. Faut il placer un pare-vapeur SUR l'osb avant l'isolant ? Dans ce cas n'y a t'il pas un risque d'emprisonner de l'humidité dans l'osb ?
