Isolation plancher bas et pare-vapeur
Actuellement en rénovation d'une maison sur cave semi-enterrée, j'ai entendu des avis contradictoires sur la pose d'un pare-vapeur en sous-face du plancher.
L'idée est d'isoler le plafond de la cave (humide, mais ventilée), entre les solives du plancher bois.
1) poser sur la sous-face du plancher un pare-vapeur, qui "enferme" les solives et le plancher dedans
2) poser le pare-vapeur sur la sous face du plancher mais PAS sur les bas des solives, afin de laisser l'humidité s'échapper vers le bas.
Puis pose des blocs d'isolant et fermeture avec un pare pluie, qui fera "coupe-vent".
Qu'en pensez-vous ? Je joins un petit schéma
Merci d'avance
Les matériaux utilisés sont :
Pare-vapeur : proclima intello
Pare-pluie: Solitex Mento 1000
Isolant : Chanvre bloc 100mm (2 épaisseurs)
