étanchéité de type bicouche ou epdm ?
il y a 1 an
Bonsoir et merci pour l'acceptation sur ce blog. Ma question porte sur l'étanchéité du toit terrasse de mon projet. Le devis du professionnel mentionne : une étanchéité de type bicouche de chez Soprema Novice pour autant j'étais focalisée sur l'EPDM et le reste d'où ma question : Lequel des deux est le mieux ? Avantages, inconvenants, durabilité. C'est pour une MOB de PP de 93m2 dans L'Hérault (34) Merci par avance pour vos réponses. Cordialement
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. étanchéité de type bicouche ou epdm ? il y a 1 an
S'agit-il bien d'une toiture chaude ? Impérative en ossature bois.
6.8 Liaison mur extérieur / toiture avec élément porteur en bois support d’étanchéité
6.8.1 Exemples pour des toitures chaudes
L’étanchéité en tête de l’acrotère, dans le cas d’une toiture terrasse, est assurée par une couvertine métallique.
L’acrotère est isolé sur une hauteur au moins équivalente à celle de l’isolant de toiture. La face intérieure de la paroi acrotère comporte un relevé d’étanchéité en bois (panneau de contreplaqué conforme au NF DTU 43-4 P1-2 ou bois massif) ou une costière métallique conforme au NF DTU 43.4.
La membrane pare-vapeur du mur de dernier niveau est posée avec une surlongueur permettant un collage sur l’élément porteur de la membrane d’étanchéité.
Coupe verticale de la liaison mur extérieur / toiture terrasse chaude
2. étanchéité de type bicouche ou epdm ? il y a 1 an
Un grand merci pour votre réactivité ,-)
Alors aucun des 4 fabricants d'usine et des 5 professionnels contacté ne le proposent dans leurs devis.
Quand le leur parle toiture chaude : "kezako"
Moi je le réclame car je souhaite ne pas mettre de chauffage. Peut être une grosse erreur de ma part ?
Le 6ième pro après coup me propose ceci :
*TOIT TERRASSE ET SOLIVAGE BOIS
Fourniture et pose des éléments suivants en sapin :  Je souhaitais de l'épicéa ?
1)1 Ensemble solivage solives 0,45 x145x3 unités cls 2 en périphérie
2) Ensemble pannes entraxe 60 cm pente de 1 à 3%
3) Panneaux de toiture pour assurer le contreventement et la stabilité au vent en ctbh 22 mm vissé sur les chevrons
*ETANCHEITE
1) Couverture : étanchéité type bicouche
2) Fourniture et pose d'une étanchéité de type bicouche de chez Soprema
3) Complément d'isolation pour BBC polyuréthane Ép. 80 mm : R = 3,60 m².K/W
4)Isolation laine de bois 145 mm R= 3,81 m2 K/W
5) Compris évacuation et relevés en périphérie
6) Couverture zinc en finition acrotère
Puis-je avoir entièrement confiance dans sa proposition de :
-- CTBH ? Je demandais de l'okoumé marine est-ce cela ?
-- étanchéité ?
-- les isolations ?
Pourrais-je monter sur le toit ensuite pour pose de photovoltaïque ?
Un grand merci pour votre aide précieuse car pas vraiment évident une femme seule dans ce domaine.
3. étanchéité de type bicouche ou epdm ? il y a 1 an
1) Impossible de répondre sans plan et lieu d'implantation.
2) Les entraxes sont déterminés par le calcul en n'oubliant pas le forfait de 20kg/m² pour toiture plate (accumulation de neige) et optimisés pour qu'ils soient un sous multiple de la longueur utile des dalles, les petites rives devant être supportées et fixées su les solives.
3) CTBH = NF EN 312 P5 = Admis, sous réserve de ci-dessus.
Concernant les étanchéités, elles doivent faire l'objet d'un AT ou d'un DTA, dans la proportion notée sur le croquis joint plus haut soit 1/3 - 2/3 en isolant traditionnel ou 1/4 - 3/4 s'il y a de la LDB.
Le panneau intérieur de l'acrotère support du relevé d'étanchéité doit être en contreplaqué CTBX Okoumé 15 mm 54 plis.
Couvertine en zinc = Pas "Top".
Okoumé marine = Contreplaqué CTBX spécial destiné à la construction navale, ne pas confondre  avec un panneau en classe d'emploi 3.
Les panneaux photovoltaïques et LEURS FIXATIONS doivent être prévus avant afin de prévoir les renforts nécessaires.
4. étanchéité de type bicouche ou epdm ? il y a 1 an
Lieu d'implantation l'Hérault : Colombiers 34440
Plein pied mitoyen par le garage
Que veut dire : AT, QTA ?
5. étanchéité de type bicouche ou epdm ? il y a 1 an
AT = Avis Technique et DTA = Document Technique d'Application.
Par ailleurs, je note que vous avez des façades de plus de 13 mètres sans aucun mur de refend intérieur?
6. étanchéité de type bicouche ou epdm ? il y a 1 an
Allez !
Ben pas plus dans le devis il me semble :
* STRUCTURE RDC HORS D'EAU comprenant : MURS EXTERIEURS OSSATURE BOIS isolé
Fourniture et pose des murs extérieurs ossature bois réalisé en colombage de 145 mm d'épaisseur (montants tous les 60 ) comprenant de l'intérieur vers l'extérieur :
1)Lisse basse en bois autoclave classe trois
2)Un film pare vapeur
3)Un colombage en 45 x 145 mm axe 60 mm pour tous les murs
4)Isolation laine de bois 145 mm R = 3,81 m2.K/W
5)Un panneau de contreventement cloué sur colombages côté extérieur
6)Un film pare-pluie type Tyveck VP'X toute surface des murs extérieurs
7)Un lattage de ventilation pour support du revêtement extérieur épaisseur 22 mm et axe 40 cm
8)Grille anti rongeur en pied de mur, feutre sous lisses et chevilles de fixation
Comme c'est décourageant.
Je vais refaire des recherches les autres devis sont sans aussi.
SVP il devrait y en avoir combien et où si ce n'est trop vous demander ?
Respectueusement
7. étanchéité de type bicouche ou epdm ? il y a 1 an
Quelques rectifications :
1) Classe 3 b
2) Pare-vapeur Sd 18 mètres minimum.
3) Une ossature, montants, traverses basses et traverses hautes plus Chaînage.
4) Isolation LDB en panneaux semi-rigides sous AT ou DTA, avec surcote de 5mm.
5) Contreventement extérieur en panneaux xxxx épaisseur xx .
7) Contrelattage section ??x??, horizontal ou vertical, si vertical entraxes 600 pour être fixé dans l'ossature primaire, si horizontal prévoir une pose décalée pour ménager un passage d'air.
8) Semelle d'assise sur bande d'arase.
Un refend sur la façade de 13m64.
Contactez VMS.
8. étanchéité de type bicouche ou epdm ? il y a 1 an
Merci pour tout ;  vos réponses, informations, conseils et contact.
1-8 sur 8 réponses
