Isolation vieille mob année 70 sans pare-pluie
il y a 7 mois
Bonjour, Dans le cadre de la rénovation d’une ancienne maison ossature bois (années 70), je souhaiterais la ré-isoler. Les murs sont réalisés comme suit (: depuis l’extérieur : brique de parement (humide en cas de pluie), coulisse de 6 cm (ventilée), montant ossature de 14 cm de large et espacés de 60, futur OSB 3 jointé et plaque de platre. Il n’y a pas de pare pluie et il n’y a pas de possibilité d’en mettre un. Préalablement, des billes de polystyrène ont été injectée mais cela ne permettait pas à la coulisse de ventilé et nous avons eu des infiltrations à l’intérieur de la maison depuis la façade battue par les pluies. Un vendeur en isolant me propose des plaque de PU entre les montants afin de garder la coulisse d'air ventilée. Qu'en pensez-vous ? Je suis assez perdu sur la façon de faire. Merci d’avance,
1. Isolation vieille mob année 70 sans pare-pluie il y a 7 mois
En image c'est plus parlant...
2. Isolation vieille mob année 70 sans pare-pluie il y a 7 mois
Certes il manque le PP, mais il manque également de contreventement ? La brique de parement n'est qu'un revêtement qui ne joue pas un rôle mécanique. D'ailleurs, ce revêtement doit être ancré aux montants de l'ossature.
Ensuite il faut un isolant parfaitement insensible à l'humidité parce que les briques ne sont pas étanches et d'ailleurs, en pied du revêtement en briques, il doit y avoir des ""chantepleures"" qui sont des orifices prévus pour laisser passer les eaux de ruissellement et les évacuer vers l'extérieur.
En suite poser un panneau de contreventement, un pare-vapeur, un vide technique, une ossature métallique support de la plaque de plâtre.
3. Isolation vieille mob année 70 sans pare-pluie il y a 7 mois
Merci pour votre retour. Oui la brique est en effet attachée avec des crochets à l'ossature.
Que me conseilleriez-vous comme isolant avant de faire le contreventement ? et comment fixer l'isolant ?
Etonnement il n'y avait aucun contreventement depuis les années 70 à l'exception d'une plaque de platre.
Merci d'avance, Adrien
4. Isolation vieille mob année 70 sans pare-pluie il y a 7 mois
Il faut vous renseigner chez un spécialiste ou demander à un thermicien le meilleur isolant insensible à l'humidité et en panneaux semi rigide. Il vous faudra les adapter en largeur avec une surcote de 5 mm pour qu'il se coince bien entre les montants.
