Isolation plancher bois mob
Bonjour à tous
actuellement entrain d’aménager les chambres au 1 er étage dans maison ossature bois je me posais là questions après pas mal de temps à chercher , une solution pour les bruits’ dimpact .
voici la configuration actuelle
 ba13 entre solivage avec 100 de laine de roche ,et osb de 18 dessus .
jai fait partir les cloisons placo direct  par dessus .
il n’y a pas eu de bande phaltex entre solive et osb.
Je comptais faire :
sous couche 2 mm sur osb,
ba 13 bord droit sans contact avec les cloisons
sous couche
Parquet flottant
plaintes avec léger jour entre plancher et plaintes
toit cela pour désolidariser au mieux le plancher dès cloisons et isoler bruit d’impact .
Je me dirige dans la bonne direction ?
Ba13 bord droit en dépit du Budget du fermacel..
merci de vos réponses
1. Isolation plancher bois mob il y a 3 ans
Personne n’aurait un avis sur cette idée ?
Je vais essayer et vous ferais un retour
2. Isolation plancher bois mob il y a 3 ans
Correct, mais attention, il ne vous faut pas du BA 13 pour cloison, mais des plaques surcomprimées pour sol. (Tout comme le Fermacell d'ailleurs)
En revanche les plaques de plâtre doivent être posées en flottant, dans la mesure où chaque fixation est un pont phonique. L'inconvénient, c'est le risque que le contact des plaques de plâtre ne soit parfait sur toute la surface et dans ce cas, quand on marche on a ce phénomène de ""cloc - cloc" sourd assez désagréable.
3. Isolation plancher bois mob il y a 3 ans
Merci pour votre réponse
J'ai donc fini une première chambre il y a quelques jours
j'ai fait :
Double sous couche croisée de 2 mm
plaque de ba13 bord droit
sous couche 2 mm
parquet stratifié
le tout posé, pas de fixation, et désolidariser du bord des murs.
Le résultat est vraiment intéressant pour un coup modeste
Je prend bonne note que les plaques de platre standard ne sont pas les plus adpatées
Le probleme pour moi avec le ba13 standard serait surtout si de leau venait à passer..
Mais en tous cas je suis plutot satisfait
Si ca peut servir  !
4. Isolation plancher bois mob il y a 3 ans
Pour le BA 13 standard, le problème est la densité, il n'est pas prévu pour cela et finira par s'écraser au niveau des charges localisées.
