Isolation plancher
Isolation plancher
Je voudrais démonter et refaire un plancher ancien de 10m2 dans ma chambre, pour isoler.
Je joint la photo du plancher actuel d'une partie démontée.
Le plancher se trouve sur vide sanitaire intérieur (cave, hourdis puis chape et lambourdes / plancher).
Pourriez m'orienter sur le choix de l'isolant ?
Je pensais à de la roche avec kraft entre lambourdes... Ou laine de verre...
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Isolation plancher il y a 3 ans
Laine de roche en panneaux semi-rigides avec surcote de 5 mm et film pare-vapeur Sd minimum 18 mètres sur les solives avant le plancher.
2. Isolation plancher il y a 3 ans
OK, merci.
J'ai lu sur un autre poste que tu preconisais un pare pluie sur la chape ciment ?
Sinon, le papier kraft ne suffit pas sur l'isolant ?
3. Isolation plancher il y a 3 ans
Concernant les lambourdes, je pensais les mettre à chant en 50x70mm
4. Isolation plancher il y a 3 ans
1) Non pas un pare-pluie, mais un film de type sous-couverture HPV, mais dans votre cas je ne pense pas que ce soit nécessaire sauf excès d'humidité (plus de 85% en permanence).
2) Le Kraft n'est pas un pare-vapeur. De plus les panneaux semi-rigides avec surcote de 5 mm sont nécessaires pour qu'ils épousent parfaitement le solivage.
3) Concernant les lambourdes, soit à plat soit une section carrée par exemple 75 x 75 en bois sec maxi 18%
5. Isolation plancher il y a 3 ans
Très bien, c'est noté
Merci boisphile.
Bien à vous.
6. Isolation plancher il y a 3 ans
Boisphile,
J'ai vu les isolants ACTIS, panneaux de 50mm rigides à mettre entre ossatures ou chevrons,
Ils ont de bonnes performances isolants et font pare vapeur,
Aurais tu des ou retours ?
1-6 sur 6 réponses
