isolation plancher bois sur terre battue
il y a 1 an
bonjour poutres posées sur bâche plastique puis parpaings posés sur la terre. je suis en train d'isoler j'ai fixé de l'osb entre les solives et j'ai commencé à isoler avec de la laine de brebis mais je viens de lire que c'est plutôt préconisé pour les rampants à cause du risque d'humidité. du coup je ne sais pas si je continue sur ma lancée où s'il faut que je change le programme en achetant un autre isolant qui souffrira moins de l'humidité. merci pour vos réponses
1. isolation plancher bois sur terre battue il y a 1 an
Je n'ai rien compris au message.
2. isolation plancher bois sur terre battue il y a 1 an
je cherche un isolant écologique à poser au dessus d'un sol en terre battue,
autre que la laine de brebis
3. isolation plancher bois sur terre battue il y a 1 an
Soit un isolant écolo, soit un isolant insensible à l'humidité, mais pas les deux, à mon sens polyuréthane.
4. isolation plancher bois sur terre battue il y a 1 an
Je pense qu'il serait judicieux de consulter un professionnel de l'isolation ou un expert en construction pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.
________________
Visitez notre site sur https://designmag.fr/sols-tapis-design/carrelage-travertin-decoration-interieure-517836.html
