Isolation plancher entre solive apparente
Je possède une maison en pierre sur laquelle un solivage complet a été refait à neuf. Ce plancher se situe sous toiture. Ce sont des combles aménagés.
Je souhaite maintenant isoler entre les solives en laissant une partie des solive apparente.
Le RDV possède une chambre, un salon et une cuisine.
Données technique :
- Solive : 20cm de hauteur, entraxe 50cm.
- Le plancher est constitué de plaque OSB 3 directement vissé sur les solives.
- L'OSB sera recouvert de parquet massif.
La fibre de bois convient elle pour toute les pièces même pour la cuisine ?
Doit-il avoir une lame d'air entre isolant et le plancher OSB ?
Présence d'un pare-vapeur/frein-vapeur ou non ? Si oui, quel type de pare-vapeur/frein-vapeur ?
La maison ne possède pas de VMC. Je pense surtout à la cuisine dans mes réflexions.
Si quelqu'un peut m'aider cela m'aiderai grandement ! Merci d'avance.
