Pare pluie sous plancher donnant sur l'extérieur?
je suis en train de créer une extension en ossature bois entre poteau bois au niveau de l'étage de ma maison: le plancher bas de l'extension donne donc sur l'extérieur (genre abris voiture, 3 m de hauteur, traversant avec tendance à courant d'air).
La structure du plancher est la suivant (voir aussi figure ci-dessous):
- solivage / lambourdes / pare-vapeur / OSB / parquet flottant
- isolation laine de bois entre solives (160 mm) et entre lambourde (60 mm)
- habillage sous isolation entre les solives: lambris sous tasseaux
Ma question est : dois-je mettre un pare pluie entre le lambris et l'isolant?
Merci d'avance pour vos conseils et avis.
1. Pare pluie sous plancher donnant sur l'extérieur? il y a 4 ans
Pare-pluie ou film de sous toiture, mais HPV.
2. Pare pluie sous plancher donnant sur l'extérieur? il y a 5 mois
Bonjour, je tente si vous voyez ce message, je suis dans la même configuration que vous, avec le recul, cela suffit en isolation ? Vous n’avez pas eu de soucis particulier ?
merci d’avance si vous pouvez me répondre !
