Section tasseau pour pare-pluie rigide et bardage vertical
Mon extension en ossature bois entre poteaux bois porteurs a la structure suivante:
- montant ossature 45x120
- contreventement extérieur en 12 mm
- pare-pluie rigide 35 mm
- double "tasseautage" (vertical, puis horizontal)
- bardage mélèze vertical en 20x150 avec couvre joint en 20 x 45.
Je précise que 2 murs font 2 m de haut, et le pignon monte localement jusqu'à 4m.
Ma question : j'ai 40 - 45 mm d'épaisseur pour le double tasseautage. Une erreur de ma part, car je n'avais pas vu que Steico recommandait des tasseaux de 30x50 pour le pare-pluie en 35mm.
Quel risque je prends à mettre des tasseaux de 20x38? (je ne trouve pas du 20x50 autour de chez moi)
Si risque il y a, comment puis-je le réduire avec ces mêmes tasseaux: essence de bois (la base est du sapin/épicéa CL2), entraxe des tasseaux (mes montant sont espacés de 57 cm --> est-ce utile de rajouter des tasseaux pris dans le contreventement OSB?), diamètre/espacement/profondeur de pénétration des vis, etc?
Merci d'avance pour vos conseils,
RV
