Conseil parquet massif cloué sur osb
il y a 1 mois
Bonjour, tout d'abord merci beaucoup aux intervenants du forum et particulièrement à Boisphile dont les interventions sur ce forum et sur sont blog ont été pertinentes et formatrice. Je rencontre une difficulté sur mon chantier, je vais enduire le 1er étage en enduit chaux chanvre donc un gros apport d'humidité sur plusieurs mois. Le solivage à été refait à neuf grâce à vos conseils avisés, muraliere sur corbeaux métalliques, poutre en I sur dimensionné par rapport aux portées, entraxe de 417 pour pouvoir cloué le parquet sur une bande resilliante de liège collé sur les solives. A l'origine l'étage devait être en placo mais le projet à changer pour l'enduit et par conséquent je préférerais mettre un plancher technique en osb de 15 mm faire mes enduits mes plafond etc et ensuite faire le plancher définitif en châtaignier de 23 mm. Est-ce viable ou dois je revoir la copie?
